Hola,
Esto ha tardado mucho en llegar, tenía la intención de publicarlo hace un tiempo, pero me ocupé mucho, pero aquí está:
Moderadores, siéntanse libres de fijar esto
¿Ha comprado un Volt sin cámara de respaldo y le gustaría agregarla como si viniera así de fábrica? ¿Quiere que el video aparezca en la pantalla de su radio? Si lo hace, tiene muchas opciones, puede comprar un arnés plug and play que vendrá precableado para usted, por lo que todo lo que tendría que hacer es conectar la salida de la cámara al cable de entrada de video de la radio.
Si desea hacerlo usted mismo, necesitará lo siguiente:
*Una cámara de visión trasera
*Un cable RCA hembra
*Conectores rápidos de cable - Taps
Paso 1:
Instale el sistema de cámara de visión trasera y pase el cable RCA de video a la parte delantera del automóvil, específicamente detrás de la radio. Puede conectar el cable de alimentación de la cámara a la luz de marcha atrás, esa sería la forma más fácil, y de esa manera se encenderá automáticamente cuando esté en reversa solamente. Tenga en cuenta que el único cable que necesita pasar al frente es el cable RCA de video. Lamento no tener fotos de esto, ya que lo hice hace un tiempo, sin embargo, no hay nada especial en este paso, solo cableado normal.
Paso 2:
Tendrá que quitar la radio para llegar al conector en la parte posterior de la radio, consulte mi hilo de reemplazo de radio a continuación:
Gen 1 Cómo agregar un sistema de navegación de fábrica con imágenes
Paso 3 :
Conecte el cable RCA hembra al arnés de 20 pines de la radio " el arnés que se conecta al enchufe circulado en rojo a continuación ", la forma más fácil de hacerlo sería obtener tomas rápidas para conectar los 2 cables al arnés de la radio. Tendrá que conectar los extremos de los cables RCA a los pines número 5 y 15 del arnés.
Paso 4:
Conecte el cable RCA de video de la cámara al cable de entrada RCA de video que conectó en el paso anterior
Esto es simplemente todo el cableado que tiene que hacer en el lado de la radio, al usar tomas rápidas puede quitarlos cuando lo desee sin problemas. Puse cinta aislante en el telar de cables cuando terminé.
Paso 4:
Reinstale la radio siguiendo el orden inverso de extracción
Paso 5:
Esto es muy importante, la cámara no funcionará a menos que reprograme la radio, esto debe hacerse en el concesionario, debe decirles que reprogramen la radio para habilitar la función de la cámara de visión trasera. Por lo general, cobran una hora de trabajo por esto
Para reprogramar la radio para la cámara, el concesionario debe seguir estos pasos:
* Acceder a TIS2WEB
Tenga en cuenta que si tiene la cámara conectada correctamente, verá el video, pero si optó por la reprogramación antes de instalar la cámara, verá una pantalla negra en reversa.
Además, si tiene un 2011/2012 y compró una cámara con líneas de cuadrícula integradas, verá líneas dobles, pero puede deshabilitar las integradas desde el menú de configuración de la radio usted mismo.
Estas instrucciones me las dio un amigo técnico hace un tiempo, cuya letra es horrible, así que, por favor, no me juzguen por pequeños errores de escritura
Cómo actualizar/reemplazar la cámara actual :
Si tiene un 2013 y desea reemplazar la cámara para obtener una que tenga pautas de marcha atrás integradas o si simplemente desea una cámara mejor, todo lo que tiene que hacer es desenchufar la anterior del orificio e insertar la nueva después de conectar los siguientes cables:
Puede usar conectores rápidos para conectarse al enchufe oem o puede cortar su enchufe oem y conectar los cables directamente, eso depende completamente de usted :
Vea este hilo para 2013+
Cómo agregar una cámara de respaldo a MyLink equipada con Volt (no para automóviles pre-MyLink) | Foro GM Volt (gm-volt.com)
Aquí hay una lista de las preguntas frecuentes que podrían venir a su mente, así que responderé lo mejor que pueda :
1- ¿Qué tipo de cámara debo comprar ?
Puede comprar prácticamente cualquier cámara que desee, asegúrese de comprar una cámara de imagen especular para que se muestre correctamente. Si tiene un Volt 2011 o 2012, no necesita comprar una cámara con líneas de marcha atrás integradas, pero si lo hace, no es un problema, ya que puede deshabilitar las líneas de marcha atrás integradas de la radio. Si tiene un 2013, obtenga uno con las líneas integradas, ya que no creo que esa opción esté integrada en el programa de radio oem.
2- ¿Puedo conectar la cámara a una fuente de alimentación diferente ?
Absolutamente, sin embargo, asegúrese de conectarlo a una fuente de alimentación conmutada que se apague cuando el vehículo esté apagado para que no consuma energía mientras el vehículo está apagado, también puede alimentarlo en el enchufe para el disparador de marcha atrás en el BCM.
3- El conector en la parte posterior de mi radio es beige/gris y no *****, ¿qué debo hacer ?
El color puede diferir entre la radio de navegación y la radio sin navegación, en la radio de navegación, el enchufe va al enchufe beige/gris de la radio, por lo que no es un problema, solo asegúrese de usar el arnés de 20 pines.
Eso es todo por ahora, si tiene alguna pregunta, no dude en preguntar e intentaré responderlas lo mejor que pueda
Paso 1:
Paso 2:
Paso 3 :
Paso 4:
Paso 4:
Paso 5:
* Acceder a TIS2WEB
- Abrir la programación SPS
- Elija la herramienta MDI y reemplace y programe la ECU
- Seleccione el tipo de automóvil y luego conecte la herramienta al automóvil
- Elija Radio – Programación de la lista "Opción normal" Luego seleccione la opción de radio apropiada, ya sea una unidad de navegación o no "UFV o UFU, etc."
- Seleccione las calibraciones apropiadas, incluida la cámara de visión trasera, del menú "marca de verificación verde aparece en las seleccionadas"
- Presione siguiente y obtendrá una página que le dirá exactamente qué se programará y luego presione sí
- Esto concluirá el proceso de reprogramación
- Señal de la cámara del enchufe " Pin 1 y Pin 4 " al cable RCA de video de la cámara
- Pin Número 5 del enchufe al cable de tierra de la cámara
- Pin Número 3 del enchufe al cable de alimentación de la cámara - Necesita verificar
