1 - 6 of 6 Posts
Tengo un volt año 2013con 200mil KLM tiene varios días entendiendo la luz de algún error cuando lo escaneo me da el código de p1e00 Aunque su funcionamiento sigue siendo el mismo no me da falla pero enciende la luz de error también el aire acondicionado dejó de enfriar alguna ayuda en este caso
P1E00 is a master caution type code that says the hybrid powertrain control module asked to turn on the check engine light. It should always be accompanied by one or more other codes that explain the problem in more detail.
I can't, because that code isn't a problem on its own - it only shows up with other codes that are the actual problem. The manual says that is an informational DTC, and if there aren't any other engine codes showing, try to pull codes directly from HPCM2.
Super Moderator
Via this google search: https://www.google.com/search?q=site:autocats.ws+volt+P1E00
Some additional reading:
http://autocats.ws/manual/chevrolet/tis0911/en/documents_2012/Volt/SM-R/92536130.EN.html
1 - 6 of 6 Posts
