Sospecho que hay un problema con el cableado. El cable se roza o se rompe en algún lugar.
Tienes dos de esos en marcha, lo que hace que el recorte de pantalla sea conveniente.
De todos modos, P2517 es definitivamente eléctrico, y P151C también es TÉCNICAMENTE eléctrico, aunque es fácil que lo causen otras cosas, y es probable que te pregunten sobre la antigüedad de 12v si no hay otras cosas en marcha. Pero tienes las otras cosas en marcha: el sensor de presión del lado bajo no está leyendo por alguna razón, y si ya lo has cambiado, es hora de revisar el cableado.
En este punto, es probable que sospeche que P151C es consecuencia de P2517, al menos por causa. Y no va a desaparecer como código porque ni siquiera EJECUTARÁ esa prueba (para ver si la pasa y se puede desactivar) mientras las condiciones del otro código aún existan.
Estoy incluyendo el texto de la prueba del circuito no porque lo entienda o espere que esté completo, sino como guía para saber si quieres continuar solo o buscar servicio.
Prueba del circuito/sistema VEHÍCULO APAGADO, todos los sistemas del vehículo APAGADOS, herramienta de escaneo desconectada y llave extraída del vehículo, desconecte el conector del mazo de cables en el sensor de presión del lado bajo del A/C B1C. Puede tardar hasta 10 minutos para que todos los sistemas del vehículo se apaguen.
1. Pruebe que haya menos de 10 Ω entre el terminal 1 del circuito de referencia baja y tierra. Si 10 Ω o más VEHÍCULO APAGADO, desconecte el conector del mazo de cables en el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B
2. 1. Pruebe que haya menos de 2 Ω en el circuito de referencia baja de extremo a extremo. Si 2 Ω o más, repare la resistencia abierta/alta en el circuito. Si menos de 2 Ω, reemplace el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B
2. 2. Si menos de 10 Ω
2. 3. Vehículo en modo de servicio. Pruebe que haya 4,8 - 5,2 V entre el terminal 2 del circuito de referencia de 5 V y tierra. Si menos de 4,8 V
2. 4. VEHÍCULO APAGADO, desconecte el conector del mazo de cables X1 en el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
1. Pruebe que haya resistencia infinita entre los terminales enumerados a continuación y tierra. Terminal 63 Terminal 64
Si hay menos resistencia infinita, repare el cortocircuito a tierra en el circuito.
Si hay resistencia infinita
2. Pruebe que haya menos de 2 Ω en el circuito de referencia de 5 V del terminal 63 de extremo a extremo. Si 2 Ω o más, repare la resistencia abierta/alta en el circuito. Si menos de 2 Ω, reemplace el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
3. Si es superior a 5,2 V
VEHÍCULO APAGADO, desconecte el conector del mazo de cables en el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2, vehículo en modo de servicio.
1. Pruebe que haya menos de 1 V entre los terminales enumerados a continuación y tierra.
Circuito de señal terminal 25
Circuito de señal terminal 31
Circuito de señal terminal 50
Circuito de referencia de 5 V terminal 63
Circuito de referencia de 5 V terminal 64
Si es 1 V o más, repare el cortocircuito a voltaje en el circuito. Si es inferior a 1 V, reemplace el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
2. Si entre 4,8 - 5,2 V Verifique que el parámetro del sensor de presión del lado bajo del A/C del módulo de control del tren motriz híbrido/EV de la herramienta de escaneo sea inferior a 0,1 V.
Si 0,1 V o más VEHÍCULO APAGADO, desconecte el conector del mazo de cables en el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2, vehículo en modo de servicio.
1. Pruebe que haya menos de 1 V entre el terminal 3 del circuito de señal y tierra. Si es 1 V o más, repare el cortocircuito a voltaje en el circuito. Si es inferior a 1 V, reemplace el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
2. Si es inferior a 0,1 V 5. Instale un cable de puente con fusible de 3 A entre el terminal 3 del circuito de señal y el terminal 2 del circuito de referencia de 5 V.
6. Verifique que el parámetro del sensor de presión del lado bajo del A/C de la herramienta de escaneo sea superior a 4,8 V. Si es 4,8 V o menos VEHÍCULO APAGADO, retire el cable de puente y desconecte el conector del mazo de cables X1 en el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
1. Pruebe que haya resistencia infinita entre el circuito de señal y tierra. Si hay menos resistencia infinita, repare el cortocircuito a tierra en el circuito.
2. Si hay resistencia infinita
Pruebe que haya menos de 2 Ω en el circuito de señal de extremo a extremo. Si 2 Ω o más, repare la resistencia abierta/alta en el circuito. Si es inferior a 2 Ω, reemplace el módulo de control del tren motriz híbrido/EV K114B 2.
3. Si es superior a 4,8 V 8. Pruebe o reemplace el sensor de presión del lado bajo del A/C B1C. Instrucciones de reparación Realice la verificación de reparación de diagnóstico después de completar la reparación. Referencia de reemplazo de componentes de HVAC Referencias del módulo de control para el reemplazo, la programación y la configuración del módulo de control
